关于新手该如何操作精雕机的几个步骤
 结构设计
精雕机的操作其实不难,学的快的,十天左右可以上手。但操机容易,操机的经验则是需要积累的。下面跟随浩大小编来看一下正确操作精雕机的步骤,希望对初学者有帮助。
       1、在精雕机开机之前,首先确定机床与计算机所有连接正常,然后打开机床电源和计算机电源,在系统启动完毕后,进入数控系统;
       2、确定工件原点,把精雕机的X、Y两个方向,手动走到工件上的希望的原点位置,选择"把当前点设为工件原点"菜单,或者在坐标窗口把当前位置的坐标值清零,这样在执行加工程序时就以当前位置为起始点进行加工。
       3、在加工之前,用户一般要载入需要的加工程序,否则一些与自动加工有关的功能是无效的。选择"打开(F)|打开(O)…"菜单,将弹出Windows标准的文件操作对话框,可以从中选择要打开文件所在的驱动器、路径以及文件名。单击"打开"按钮后,加工程序就载入系统;
       4、打开控制系统以后选择"回机械原点"菜单,机床将自动回到机械原点,并且校正系统坐标系统!在某些情形下,如上次正常停机后,重新开机并继续上次的操作,用户不必执行机械复位操作。数控系统在正常退出时,会保存当前坐标信息。另外如果用户确认当前位置正确,也可以不执行此操作;
接下来,再看一下玻璃精雕机是怎么能固定一片薄薄的玻璃镜片的。其实很简单,利用夹具和抽真空,把玻璃片牢牢吸在夹具上,便可进行精雕加工,除此之外,还有其他方法把工件固定在手机玻璃精雕机工作台面吗?下面我们来看看几种精雕固定工件方式:
   1、真空吸附:打开真空泵靠吸力吸住工件,一般适合吸附密度板,适用于手机行业批量生产。
   2、夹具式:手机玻璃精雕机最通用的夹具,有点事夹具装卸方便,工件装夹灵活。缺点是定位精度不高,只适合装夹形状规则的工件。
   3、工装固定:在实际生产中,根据加工工件的特点和要求,专门设计制造专用夹具进行产品装夹。根据高光机生产实际情况选择合适的固定方式是十分重要的。
   4、磁力吸盘:一般适合于钢板台面和铸铁台面,用磁铁固定住工件进行中等强度的磨削加工。
将工件固定好是精雕制作的第一部,设置好雕刻路径后可进行精雕加工,此时也需要注意以下问题,才能让加工顺利进行,雕刻出满意的产品:
  A、刀具的使用:刀具本身的制造工艺和精度会影响到加工精度。因此,在机械加工时请选择适于加工的刀具。
  B、加工工艺的合理性:加工精度除了靠手机玻璃精雕机来保证外,合理的加工工艺也很重要。为了保证加工的精度,请注意加工工艺的合理性。
  C、机器的磨损:手机玻璃精雕机在使用过程中磨损是不可避免的,随着使用时间的推移,机器磨损会使机器的精度有所降低,所以要做好日常保养工作。
  D、操作人员:操作人员的熟练程度和责任心也对加工精度影响巨大。
