泵体机加工,长度195,精度0.2,120外圆精度...
 关羽
泵体机加工,长度195,精度0.2,120外圆精度0.1,m90螺纹圆跳动0.02,镀铬厚度3-5um,侧面直径3,精度0.5,如何进行加工?
底层被镀金属需经过处理以确保金属表面尽可能光滑,从而保证镀层在较长时间内保持较高的完整性。常用的方法有镀铜、镀镍然后挂铬。
电镀层对螺纹几何参数的影响 假设镀层厚度在螺纹上是均匀分布的,则镀层对螺纹中径尺寸产生不同程度的影响,通常外螺纹中径的增大量是镀层厚度的4倍。同样道理,内螺纹电镀后,其中径减少量也是镀层厚度的4倍。 实际上,由于零件的突出部位容易发生电力线过度集中,即产生所谓“尖端效应”,因此在制定电镀工艺时必须加以考虑
泵体机加工的尺寸精度和表面处理要求较高,镀铬厚度3-5um可提供良好的耐磨性和耐腐蚀性。
