管材冲压求助,加工部件如下图所示,加工数量每月2万...
 机械小王
管材冲压求助,加工部件如下图所示,加工数量每月2万,材质SUH409L,壁厚1.5,管长200,直径42,图中直径28的孔中心距离底部长92,现在要冲28的孔,曾经做过有凹模的冲压,不到几百个就断了,可否有新方法,比如无凹模冲压?
冲压冲孔在测量孔径时,最好用塞规。利用安装在压力机上的模具对材料施加压力,使其产生分离或塑性变形。正负公差应该取决于联轴器是否热装。
无凹模冲压需要使用专用的冲压设备,如液压机或机械压力机。选择合适的设备可以保证冲压的精度和效率。
或许可以评估无凹模双向冲压方式,这种结构可以避免冲孔过程的凹陷以及压扁变形的问题,同步也满足的精度问题以及题主的效率问题可以提高
在这个问题中,需要的是如何加工部件的孔布局。由于部件是不锈钢的,切削效率较低,因此推荐使用钻头进行加工,保证加工精度和效率。加工过程中,需要注意刀具的选择转速首先,以及冷却剂的选择。
冲压加工具有优良的精度,同时能够同时加工多个部件。为了确保材料的质量和精准度,在冲压过程中需要使用适当的冷却剂以及正确的切割工具。对于壁厚1.5mm的管材,我们也应该考虑提高切割的速度以确保效率和质量。为了确保每一个部件的尺寸和精度,我们最好对每一个切割工件进行检查和测试。这些测试可以包括:尺寸测量、壁厚测量和表面粗度等。
加工部件的尺寸和数量已经确定,需要注意的是如何加工这个管材料。根据部件的设计,我们建议采用冲压工艺。在这个工艺中,需要使用冲压机和切割工具,可以有效地生产数量较大的部件。
