加工部件如图所示,材质AL,厚度0.6,现在需要对...
 机械园
加工部件如图所示,材质AL,厚度0.6,现在需要对部件端面的方形孔加工,孔到两边的距离为0.93,如何保证冲切这个孔时,两边不会出现变形?
为了防止孔的边缘拉裂,冲压件一次内孔翻边的变形程度不能过大。如果翻边高度较大,可以分多次翻边。为了防止边缘拉裂,孔翻边的翻边系数不能过小,应大于极限翻边系数。
个人观点1:l检讨孔单边是否可做小点(要了解孔的功能是干啥用的?) 2:孔可先粗冲单边留余量,后面再精冲(条件是产品外型不可加大,且孔也不可缩小) 。
您已经提到材质是铝(AL),这是一个轻量但易变形的材质。如果可能的话,考虑使用更加刚性的材质,如钢,以减少变形的风险。
选择适当的冲切工具,确保其刀具的刃口尺寸和形状与要加工的方形孔匹配。工具的设计应该减小变形风险,例如,可以选择具有较大刀具直径和刃口角度的工具。
考虑使用适当的切割工艺,如剪切或冲孔,以最小化变形。冲孔通常比剪切更适合加工方形孔,因为它可以减少侧向应力。
在加工过程中,确保部件受到充分的支撑和夹持,以减少振动和位移。使用适当的夹具和支撑结构可以帮助保持部件的稳定性。
调整加工工艺参数,如切割速度和切割力,以最小化变形。通常,降低切割速度和切割力可以减少热变形和机械应力。
