分享海尔洗衣机XQB60-SP118循环进水洗衣不脱水故障维修案例 今接修一台海尔洗衣机,型号如下图。上电试机,进水正常, 等到一定水位能洗涤,可是等到脱水时,能排水,排完水后,突然排水阀回位,进水阀又打开进水!看面板指示灯又跳到漂洗状态了。就这样,循环洗衣服,就是不脱水!如果没人守在旁边,洗衣机一直洗衣不停! 单独调到“桶干燥”功能试机,面板会显示出E3!断开门开关会显E2。 检查门磁敏开关正常;检查防撞开关,测量也正常!检查离合器,用手拉开刹车,用手转动内桶没卡正常,说明是电脑板故障。 拆下电脑板,清理防水胶,上电测量门开关到电脑MCU的信号电压为4.8V左右,正常;再检查防撞开关到MCU的信号电压为2.8V,明显偏低!断开到MCU线路,测量防撞开关电路还是2.8V!说明是防撞开关到MCU的分压电路出问题了。拆下下拉电阻R47测量电压升到4.8V左右,测量此电阻为10K正常,清理背胶重新装上此电阻,再测量上升为4V左右,连通到MCU线路,试脱水功能,正常启动内桶旋转脱水! 总结:此机是防撞开关电脑板下拉分压电阻背胶漏电引起的输入到MCU电压偏低,而出现的故障。
