分享三星全自动洗衣机电脑板维修案例 昨天一用户拉来一台三星XQB60-Q85S全自动洗衣机,用户反映此机原来是按下电源键,就开始进水,水到位也能洗,其他正常,洗衣服的时候人为关水将就用了两个月,现在脱水也不能脱了。我插电检查了一下,确实按下电源键,进水阀就有震动,选择到脱水,牵引器无反应,过一会电机转了,由于牵引器未拉开,只是波轮转,内桶不转。拆下板子检查,板子很新。切开背面塑料,挖开防水胶,检查进水阀的贴片可控硅已击穿,拆机一个可控硅装上后试机,这次开机,进水阀没有反应了,但是按了启动后仍然没反应。检查可控硅控制极电阻阻值正常,遂代换ULN2003APG,进水阀控制恢复正常。再调到脱水,牵引器依然没有反应,代换可控硅无效,检查可控硅控制极电阻完好,再测脱水启动时ULN2003APG的13脚有电压高低变化,断定13脚至电阻的电路板铜箔断路,测量果然不通,飞线一根,牵引器恢复正常。整机恢复好以后,试机工作正常,维修结束。
