分享索尼KLV-46R470A灰屏有声音维修案例 接修一台索尼KLV-46R470A液晶电视,据用户描述:收看过程中突然屏幕黑了,随即喇叭沙沙响。首先观察屏幕,有微微亮光,无任何显示,说明背光正常,用遥控切换视频后喇叭响声消失,说明是跳到TV模式了,也证明主板基本正常,故障范围应该在逻辑板或屏边板。 拆开后盖,发现逻辑板集成在屏边板上,顿时有点失落,心想搞不好又会无功而返。但既然拆开了,还是先检测一下吧,首先直奔屏供电,测得12V正常,保险也没烧,再往后测各电压居然都为0,说明后面的降压电路有问题,于是告知用户:屏电路板坏了,需要把电视搬到店里维修, 回到店里仔细检查,测得与CD7并联的贴片电容(共4个)两端明显短路,拆下四个电容再测还是短路,根据线路走向,怀疑是芯片ICD1击穿,用风枪吹下ICD1,依然短路,于是逐个检查电路上的小电容,最后排查出是CA61短路,更换后试机正常
