如图所示,加工孔,钨钢没涂层,切刃直径12,4齿。...
 汉堡张
如图所示,加工孔,钨钢没涂层,切刃直径12,4齿。如果单侧面吃刀量会不会太大了,刀具也容易断。如果侧面分层铣,刀具磨损太快了。请师傅们指点一下,有光洁度的要求,加工这样的工件,该怎么设置转速和进给?
用燕尾刀一刀铣到位,如果实在不行,有条件的话,最好还是定制刀具,因为现在只有12的可以用,可能只有侧面分层铣。
建议选择硬质合金刀具、金刚石刀具等材质的刀具,在加工过程中,应该控制切削速度、进给量等参数且选用适当的冷却液进行降温,可以在加工完成后进行光洁度的处理,如钨钢孔内打磨、退火等方式
进给速度按粗糙度要求,粗加工按每转0.3~0.8mm,精镗一般每转取0.1~0.15mm。 切削速度是刀具的外径(米)×π×转速。
先用开成14的直槽,再用燕尾刀。还有就是需要注意,燕尾磨损是不是留丢了。在加工过程中要特别注意磨损的问题。
应该控制切削速度、进给量等参数且选用适当的冷却液进行降温。
