如图所示,尝试磨了一下钻头,最终的结果是磨的钻头横...
 汉堡张
如图所示,尝试磨了一下钻头,最终的结果是磨的钻头横刃朝左。求助各位大佬,该怎么解决这种问题?钻头放置在砂轮中心线以上,钻头拿在手里要和砂轮垂直或稍高,这样磨出来能钻动,剩下的大小部分由磨的两切削刃是否角度和长度一致确定。那么钻头磨好了摆正,横刃是右上左下斜下来一条线的,这种是正常现象吗?
钻头的两个主刀刃必须要有适当的后角,就是刀刃一定要比后刀面高一点,两个主刀刃磨的很对称,后角大小适当,横刃就会从右上到左下斜向的。
钻头主切削刃磨出来不直是磨钻头前对砂轮轮圆表面没做修正,砂轮外圆的中间比两个边缘高一点,这不影响使用。磨的钻头主要毛病在于横刃与主刀刃垂直,这样两个主刀刃几何都没有后角,很可能不出切屑。
回复吃鱼:说明两主切削刃夹角误差太大,主后角不能太大,要不容易崩,也不能太小,否则用起来费劲,具体大多和材料、设备及工作情况有关。一般为了减小进给抗力,较大的钻头刃磨完成后,要对横刃进行修磨,太短的横刃会使钻头的定心变差。
