如图所示,工件由图一加工成图二,材料为316不锈钢...
 汉堡张
如图所示,工件由图一加工成图二,材料为316不锈钢,如果左右借的话起点有没有影响?这个是个反牙。请教师傅们,用g92是直接扎进去的恐怕不行,估计得g32,要保证不变形。需要批量加工,该怎么提高加工效率?
每次挪一下92前边定位点就可以完成借刀。无非是程序稍微长一些。变形只能是多次分粗精车了,螺纹没事。梯形螺纹的公差挺大的。
回复吃鱼:最薄的位置单边3.5,慢慢做,一天做两件好做。如果会宏程序的话会更好一点,程序会很长。
这个小点的估计还能做个轴塞进去就不怕震刀了,问题就在于,这孔有点大,编程困难,加工也只能分几次加工。
用g92是直接扎进去的恐怕不行,估 十得g32,要保证不变形。
