长的使用寿命和高的可靠性。 对于在特殊条件下工作的轴承,还有特殊要求,如耐高温性能、耐低温性能、防腐蚀性能和抗磁性能。
在加工滚动轴承时,考虑到轴承所受负荷、运转与工作环境、经济性及其它特殊要求等多种因素的影响,如果需要制造直径120mm、宽度30mm的滚动轴承,材料选型为GCr15钢,硬度要求达到HRC62-65,以满足高负荷和长寿命的要求,您会建议采用何种切削速度、进给速度、切削工具以及加工工艺参数,以确保轴承的性能和经济性?
