如图所示,情况如下: 1,最底下红色的是平磨过的...
 乐无忧
如图所示,情况如下:
1,最底下红色的是平磨过的铁桌板,上面树个台阶轴,紧配一颗352226(P0级,自带隔圈扔掉);
2,黄色是1米直径转盘,厚度20.与轴承外圈紧配,与上面蓝色的加工件锁紧,同时配合下面蓝色的加工件,通过锁紧螺丝来压紧轴承外圈.
3,最上面红色的是定盘,且与台阶轴锁紧(中间有间隙片调整轴承预紧力).
4,上红与上篮之间有0.75间隙.
5,氟胶o型圈代替油封.
6,低速,负载相对于轴承来说也是轻载.
请问这样用这颗轴承,黄色转盘旋转精度能保证吗? 就是假设转盘无限硬,尺寸也无限准,当收到较大倾覆力矩且转盘在旋转时,转盘外圈上表面跳动有多少丝?
此种结构最好还是采用两个深沟球轴承和一个推力球轴承,单个的交叉滚子轴承所承受的各种颠覆力是有限的。对于一米的转盘不受空间限制的情况下还是采用常规结构。如果是空间实在不行了才考虑用交叉滚子轴承。
你可以用回转支撑和交叉滚子轴承都可以,这样省事简单,减少了加工装配带来的误差
轴承的精度级别对旋转精度非常重要。你提到的轴承型号352226应该属于角接触球轴承,P0级自带隔圈。确保所使用的轴承是高质量的,并符合需要的精度要求。
我的想法是对于一米的转盘不受空间限制的情况下还是采用常规结构。如果是空间实在不行了才考虑用交叉滚子轴承。
虽然你提到使用氟胶o型圈代替油封,但这个并不会直接影响旋转精度。然而,如果o型圈安装不当或者压缩不均匀,可能会对旋转精度产生一定的影响。
可以用回转支撑和交叉滚子轴承都可以,这样省事简单。采用两个深沟球轴承和一个推力球轴承,单个的交叉滚子轴承所承受的各种颠覆力是有限的。
用回转支撑个交叉滚子轴承都可以,这样简单了一点,采用两个深沟球轴承和一个推力球轴承。单个的交叉滚子轴承所承受的各种颠覆力是有限的
构筑高精度的转盘结构需要综合考虑诸多因素,包括材料、结构设计、加工工艺等等。在使用仪器时,也需要掌握一定的使用方法和注意事项,以保证转盘的精度和测量结果的准确性
当轴承滚子个数较少时,内圈径向跳动值的幅值随着滚子个数的增加而减小,内圈最大径向跳动值随着滚子个数的增加而逐渐减小,且变化趋势趋于平缓。
一般当轴通过轴瓦的间隙在0.015至0.025之间,转动起来在0.015左右,有2号精密主轴油泡在其中,转动自如,用百分表手动一般要达到0.015mm左右最合适
