是这样的,现场有一个轴断了,描述一下应用情况:连续...
 乐无忧
是这样的,现场有一个轴断了,描述一下应用情况:连续运转,驱动曲柄,交变载荷,推程和回程载荷不同;电机:空心轴形式减速电机,利用这个轴加电机的扭力臂安装电机,不是法兰连接。求分析一下是什么原因造成的?或者说出现这样的断裂面是什么失效形式呢?
轴径25,材料40Cr。
电机功率0.55kw,重量18kg。
结构是中间支承,负载是悬臂的,另一边的电机也是悬臂挑着的,限制了扭力臂的转动。带动负载的轴颈与支承段有偏心距离。求指教。
从结构的角度分析,断口在键槽位置(应力集中),断裂位置与轴承位置甚远(受力点应尽量靠近支点),曲柄除了承受扭力还有径向力,负载是变负载,相当于轴的负载方向360度旋转,容易疲劳(负载特殊,安全系数须放大)。
也许是应力集中的原因但是没看到有明显的阶梯部位,应该是根光轴。也可以做晶像看看是否是材质问题。
我的想法是曲柄除了承受扭力还有径向力,负载是变负载,相当于轴的负载方向 360度旋转
需要注意的是,断裂位置与轴承位置甚远,受力点应尽量靠近支点,曲柄除了承受扭力还有径向力,负载是变负载。可以做晶像。
