你先看看振动什么情况,如果振动很大,应该是布置不合理,中间轴受力不均衡,总感觉像多个轴承,不知具体受力是啥样。噪声很大,应该转动不均匀,拆开轴承检查一下,是否磨损严重,根据磨损位置,判断是否是安装工艺不到位,还是设计不合理。
最近设计了一个轴承座传动系统,转速3000rpm,有单向径向力,轴向力不大,可忽略。轴承选用 角接触轴承:7216CD/P4A。供应商 SKF; 面对面安装。结构形式如图所示,采用脂润滑。 现在问题是:调试时温度上升很快,3000rpm开机15分钟左右,轴承座外壳温度就上升到 65 。同时噪声也很大,在95~100dB。降低转速1000rpm,和2000rpm时温升适当放慢,但是任由1度/分钟的温升速率。 请教大家,这样是否正常,能有什么改进的方式。是否有必要把轴承外圈用挡圈固定。 另外:前面做的一些改进尝试: 1,采用普通深沟球轴承。后果:温升一样,噪音更高。2. 采用 L-CKD 220 润滑油,温升速率更高。噪音略低,4-5dB。
