我有一个滚筒,加工好后要求表面毛化,粗糙度Ra1-...
 吧啦吧啦蹦
我有一个滚筒,加工好后要求表面毛化,粗糙度Ra1-1.2,材料是40Cr淬火。你们是用什么方法加工的?是用沙纸磨,电解,激光,喷丸或者是其它的方法,那种方法又简单又经济?
通过电解腐蚀的方法对滚筒表面进行处理,使其毛化。这种方法可以得到较为均匀的粗糙度,但设备投资和运行成本较高,且可能存在一定的环境污染问题。
零件40cr淬火再加工表面1.2的粗糙度通过车削的方式是无法达到的,最好是放余量再磨床磨削加工。要是考虑经济成本的话那就是用电磨头打磨光滑也可以达到要求就是灰尘太大
如果要是考虑经济成本的话那就是用电磨头打磨光滑也可以达到要求,通过电解腐蚀的方法对滚筒表面进行处理,使其毛化。
个人建议,通过电解腐蚀的方法对滚筒表面进行处理,使其毛化。
