请教大家如图所示单向轴承的设计方案有没有问题,或者...
 薛定谔
请教大家如图所示单向轴承的设计方案有没有问题,或者其他简单的解决方法?主要是想把挡板升起来;用的是步进电机电机加一个单向轴承;在取弹的时候绳子收在电机侧,步进电机自锁;放下,电机不输出,单项轴承反转放下。加单向是,绳子可以确定下降高度不需要对电机做时间控制,电机转动可以立即反应绳子不存在松弛状态, 关键是加了一个单向轴承不好分析,在绳子下落和不下落,电机轴都没有动,只是一个有力一个没有,就不是很清楚可不可以了。求指教。
不建议用单向轴承,因为你是要做升降运动的。可以考虑一下另外的方案:参考两厢车的后备箱门,用气弹簧支撑。
可以的,但是要考虑电机轴不输出的时候,挡板往转的时候有很大的冲击,对电机轴有很大的影响的。
可以考虑一下另外的方案,参考两厢车的后备箱门,用气弹簧支撑。但是要考虑电机轴不输出的时候,挡板往转的时候有很大的冲击。
