如图所示,轴上装了两个角接触球轴承,轴承中间内外圈...
 薛定谔
如图所示,轴上装了两个角接触球轴承,轴承中间内外圈采用了两个轴套,左侧轴肩和端盖压紧,右侧端盖压紧,装好之后发现转动声音较大, 初步判断是轴承没有装好,查了相关资料显示角接触球轴承在轴向上是需要一个预紧力的,那么问题来了,像这样的一个部件安装的的时候应该怎么装才合理呢?轴承预紧力应该怎样去调节呢?
角接触轴承安装的时候要测量内外圈间隙,然后调整隔圈厚度,需要计算下隔圈长度的,然后压紧外圈的时候用塞尺测下预留间隙留的压紧力,装轴承还是需要经验的,螺钉加多少力,盘了轴轻松度都靠每个师傅的感觉,国外轴承安装工装多了就严谨点。建议你可以去看看有经验的师傅现场装配,基本上轴承轴系,都是需要一些隔圈预留调整量
两边轴承轴向都顶到了中间的轴套,还有端盖压紧,不太可能是轴承松动,倒是有可能是轴承质量不好,好轴承和坏轴承,听声音就可以判断出一二的。
压紧外圈的时候用塞尺测下预留间隙留的压紧力,装轴承还是需要经验的,螺钉加多少力。不太可能是轴承松动,倒是有可能是轴承质量不好。
