1. 看你有多大的承载,深沟球轴承轴向可以承受一定的载荷,可以这样设计,满足承载条件就行;2. 用两个是为承受倾翻力矩,深沟球常见、便宜,要求不高可以使用;3. 你指的那个应该是密封盖。
如图所示的结构,目的是气缸带动连杆使轴旋转进而让旋转平台上的工件旋转,请教大家: 1.轴旋转,可是整个轴以及平台的重力是是通过台阶压在轴承内圈上,这样能行?也就是说轴承的内圈要承受轴及平台 工件的重力,轴承不压变形了吗? 见图1里的AA处,内圈被轴的台阶牢牢的压住,承受平台重力。 2. 为什么使用2个球轴承? 这种有轴向力的轴承设计为什么不是2个角接触? 3.图1里面的BB处,轴是不是短了点? 4. 图2里轴承内圈和外圈之间的部分应该叫什么? 这3个能承受压力?求指教。
