如图所示,我做了一个图示的旋转轴体结构,目前检测轴...
 薛定谔
如图所示,我做了一个图示的旋转轴体结构,目前检测轴端跳动有30个丝,想问大家问题在哪里应该怎么改?目前轴端比较松动,应该是轴承游隙,不知道是否正常?安装轴承的时候也是用蛮力敲进去的。
我觉得你这个轴承与轴承之间的距离短,轴承端轴浮动一点,另一端浮动得至少翻好几倍了。
我个人觉得最好就是增大两个轴承之间的距离,使得轴端更稳定。
最好就是增大两个轴承之间的距离,使得轴端更稳定。这个轴承与轴承之间的距离短,轴承端轴浮动一点,另一端浮动得至少翻好几倍了。
