铸件加工设计,材料ht200,长度148,高度24...
 月落乌啼
铸件加工设计,材料ht200,长度148,高度24,方孔长度12.5,铸件时效处理,外圆16.5,粗糙度6.3,手柄厚度8,如何进行加工?
一般适宜外圆表面的粗加工和半精加工的方法。磨削加工切削速度高、切削量较小,是外圆表面最主的精加工方法,适用于各种高硬度。
时效处理指金属或合金工件(如低碳钢等)经固溶处理,从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后,在较高的温度或室温放置保持其性能,形状,尺寸随时间而变化的热处理工艺。一般地讲,经过时效,硬度和强度有所增加,塑性韧性和内应力则有所降低
可以考虑在铣床上后加工处理,一般压板在外圆端固定后,底部间隙大则用压块垫入固定,然后用硬质合金刀或者立铣刀铣削,曲面考虑球刀或者圆刀直接铣削处理即可
