机加工,工艺设计,材料45钢,195*90*16大...
 月落乌啼
机加工,工艺设计,材料45钢,195*90*16大小,粗糙度3.2,沉头孔大径11,小径6.5,孔公差正0.1,长度公差正负0.1,圆角r25,如何进行加工?
精加工前热处理局部高频淬火,精加工前各种加工粗磨定位锥面、粗磨外圆、铣键槽和花键槽,以及车螺纹等。精加工精磨外圆和内外锥面以保证主轴最重要表面的精度。
45号钢是一种常用的中碳调质结构钢,它的冷塑性较好,退火状态或正火的切削加工性能优于调质态。通过适当的热处理,如正火,可以进一步改善硬度小于160HBS毛坯的切削性能。调质处理的45号钢在综合力学性能上优于其他中碳结构钢,但其淬透性较低,水中临界淬透直径约为12-17mm,因此在水淬时存在开裂的
一般情况45号材质粗糙度3.2如果题友考虑CNC处理可以选择金属陶瓷是铣刀处理,可以考虑先粗加工后再精加工处理来满足
