砂型铸造加工,材料qt500-7,45孔中心距40...
 关羽
砂型铸造加工,材料qt500-7,45孔中心距405.5,精度0.02,30内孔精度0.03,垂直度0.05,圆柱度0.02,高度50,精度正负0.05,如何进行加工?
确定需要铸造的零件形状和大小,设计出合理的铸造方案,包括锥度、圆角等放样数据。根据铸造方案,选择合适的模具材料和颗粒度的砂型,以及相应的砂芯。
QT500-7 代表的是一种球墨铸铁材料,其特性如下:QT 表示这是一种球墨铸铁(球墨铸铁是以球状石墨形态存在的铸铁)的材料牌号。500 表示这种球墨铸铁材料的抗拉强度需要达到或超过500MPa。7 表示这种球墨铸铁材料的延伸率不应低于7%。综上所述,QT500-7 的含义是具有500MPa抗拉强度的球墨铸铁,同时延伸率不低于7%,且石墨形态以球状存在
建议题主考虑通过镗孔方式来满足精度要求,一般可以做到精度孔径在0.01内,要注意刀具悬伸短小选择大的刀具,同样要考虑排屑和刀和刀杆的夹紧力避免振刀
