砂型铸造加工,材料qt500-7,剖面G-G,11...
 关羽
砂型铸造加工,材料qt500-7,剖面G-G,110内孔精度0.02,平行度0.04,同轴度0.03,退火去应力,烤漆颜色红色,裁边钻孔粗糙度12.5,其余6.3,如何进行加工?
根据铸件图纸要求而制作出的由砂型铸造砂组成的砂型,用于成型铸件。由于型腔之间的温度差,因而在型腔内注入的熔融金属就会凝固成所需的形状。
钻头打孔转速的选择直接影响到钻孔的质量和效率。如果选择的转速过慢,将导致切削力不足,钻头无法破开工件表面,甚至会导致钻头卡住、磨损加剧等问题;而如果选择的转速过快,会导致切削力过大,钻孔有可能偏斜或钻孔内壁光洁度不高,影响工件的精度和表面质量
一般可以考虑圆角铣刀加工铸件圆角部分,如果走刀有局限可以考虑通过圆形的弧形磨头进行圆角加工,但是角度R3.5需要复测测量避免误差
