对于HT150材质的结构件,针对20H7孔位的半圆柱,可以采用铣削或切削工艺进行加工。选择合适的切削工具和工艺参数,通过控制切削工具的运动和切削力,逐步加工出直径为30的半圆柱。在加工过程中,要注意控制切削参数和工艺,以满足孔位的公差要求。同时,根据图纸要求,将孔中心距离下端设置为1。
贤友们,下图中的结构件是HT150材质,对于20H7孔位的半圆柱直径30上公差0下公差-0.5,而孔中心距离下端是16±0.5,半圆直径是Ra6.3,这个位置加工用数铣走弧度半圆再加工内孔用怎样的步骤程序可以满足图纸要求呢?
