题友们,下图座体的图纸中尺寸2×80K7,上公差+...
 Shawn笑
题友们,下图座体的图纸中尺寸2×80K7,上公差+0.09下公差-0.021,以及4×11根号Y下面是凹槽22直径下垂直⊥2,Ra1.6-6.3,这两个位置该如何加工,题友们帮忙看看给些详细加工建议。
选择合适的切削工具和工艺参数,通过控制切削工具的运动和切削力,逐步加工出尺寸为2x80K7和4x11根号Y的形状。在加工过程中,要注意控制切削参数和工艺,以满足尺寸的公差要求。
针对这个零件,应优先考虑加工中的稳定性和精度,应采取适当的加工工艺和设备,例如使用合适的刀具和夹具以及设备,进行适当的工艺参数的调整和刀具的更换。在加工过程中,应及时检查和调整加工参数,采取适当的修整和检查措施保障加工精度和质量。
尺寸2x80K7表示该孔直径为80mm,公差等级为K7。公差上限为80.09mm,下限为79.979mm。对于该凹槽的直径22和根号Y,应当严格按照图纸规定进行加工。
