首先,使用合适的钻头进行上柱孔的钻孔,内孔直径为30,外孔直径为45。然后,使用铣刀进行十字架连接孔的铣削。通过控制铣削刀具的路径和切削参数,逐步加工出圆柱通孔和连接孔的形状和尺寸。在加工过程中,要注意控制切削参数和工艺,以确保孔的精度和表面质量满足要求。
题友们,下图这个H150支架如图所示两个主体错开的圆柱通孔,中间十字架连接上下通孔,那么上柱孔内孔30外孔45,圆柱上有两个2×10的孔,R13,至端面距离25,孔中心距离45,而下孔内腔42,36内孔58外孔,准备考虑数孔铣床加工,那么对于装夹以及程序步骤还需要题友们帮忙看看。
