对于尺寸G,可以采用铣削或切削工艺,通过控制切削工具的运动和切削力,逐步加工出G八分之一-6H的形状和尺寸。对于尺寸M25x1.5,可以采用螺纹加工工艺,选择合适的螺纹刀具和工艺参数,通过控制切削工具的运动和切削力,逐步加工出M25x1.5-6H的螺纹。
贤友们,又是头疼的图纸,红色标注的几个尺寸中有两个求贤友指导,第一个尺寸G八分之一-6H,第二个M25×1.5-6H,后面估计螺纹孔和1.5螺牙间距,前面主要是公差精度控制,那么后面这两个位置要怎么加工,求具体步骤。
