还有一些其他措施和技巧可以避免铝压铸件盲孔加工时的排屑困难。例如,可以增加切削油的使用量,避免铝屑和丝锥的摩擦力过大而引起的困难。另外,采用顺序加工的方式,即先加工较小的孔位,再逐渐扩大孔径和深度,避免过大的加工力和难以控制的排屑况。
铝压铸件盲孔加工问题 加工孔位一般都是M4 M3,深度是15mm左右。现在出现排屑困难,要用什么牌子型号丝锥经济划算。机器有钻工中心和多轴器,丝锥是否可以用同一种。 可以考虑用挤牙丝锥 用YAMAWA丝锥就行 其实如果批量大 孔多 可以考虑多轴加工 盲孔用螺旋丝锥,不要一攻到底,需要断销,要不就是你的底孔打小了
