制作肥皂盒,根据塑件的结构及尺寸精度要求采用一模两...
 阳光男孩2024
制作肥皂盒,根据塑件的结构及尺寸精度要求采用一模两腔,如果选用聚丙烯(PP)作为材料,硬度达到Rockwell R 70,并以切削速度120 m/min进行加工,如何优化模具设计以确保零件的精度要求(±0.2毫米)得以满足?
聚苯乙烯(PS),硬度通常也应在Rockwell R80-90范围内,以满足肥皂盒的结构和尺寸精度要求。
制作肥皂盒可选用聚丙烯(PP)作为材料,其硬度达到Rockwell R范围内,满足塑件结构和尺寸精度要求。
