绘制圆后,选择与其他几何形状之间的关系,如水平或垂直关系,以确保圆与其他元素对齐。然后进行拉伸操作,设置适当的拉伸深度,以满足设计要求。
在拉伸后的端面上绘制一个直径为150mm的圆,选择草图几何关系,选择与上一步绘制的圆同心;拉伸该圆,拉伸深度为150mm。假设零件材料选型为钢材SAE 1045,材料硬度为HRC 50,切削速度为60米/分钟,进给速度为0.2毫米/转,切削深度为1毫米。请问各位大佬,在以上条件下,如何选择适当的刀具类型和直径以确保高效而精确地完成这一操作?
