在设计曲轴时,先根据经验公式决定曲轴的有关尺寸,然...
 阳光男孩2024
在设计曲轴时,先根据经验公式决定曲轴的有关尺寸,然后根据理论公式进行精确核验,那么在这一过程中,是否建议选择高强度合金钢材料4140钢,在HRC 45-55的硬度范围内,并将切削速度保持在200-250 sfm的范围内,以确保曲轴的性能和可靠性?
使用钛合金,尤其在轻量化要求较高的应用中。钛合金具有良好的强度与重量比,适用于曲轴等高性能部件的制造。
在设计曲轴时,建议先根据经验公式决定曲轴的有关尺寸,然后根据理论公式进行精确核验。这一过程中,确实建议选择高强度合金钢等材料以确保曲轴的强度和耐久性。
