我们这先用平头打孔机加工出中心孔,然后进行粗加工,...
 吧啦吧啦蹦
我们这先用平头打孔机加工出中心孔,然后进行粗加工,粗加工后在两台普车上分别精修两顶尖孔,然后进行磨削加工,外厂的大侠告诉我,1两顶尖孔不应该在两台设备上加工,2磨削用的顶尖孔不应该是车出来的,应该是研磨出来的。大侠们在磨外颈之前研磨中心孔吗?如研,用什么设备和刀具?
要不直接从新线上拿活去加工下,对比就知道是中心孔没处理好还是设备有问题。 这个中心孔,不适合研,料的刚性差,研,容易变形。
通常使用研磨石或研磨头来研磨中心孔。这些研磨刀具应具有足够的硬度和精度,以确保中心孔的平整度和尺寸精度。
在摇臂钻或其他适当的机床上进行粗加工,将孔的初始尺寸加工到接近最终要求的尺寸。这一步的目标是快速去除大部分多余材料,以准备进行精加工。
大侠建议两顶尖孔不应该在两台设备上加工,这是为了确保顶尖孔的位置精度和一致性。如果两台设备的精度和定位存在差异,可能会导致顶尖孔的位置不准确。因此,最好在一台设备上进行顶尖孔的全部加工过程,以确保精度。
