我厂加工一批电机端盖。材料为压铸铝合金材质。车削内...
 狗子糖机械
我厂加工一批电机端盖。材料为压铸铝合金材质。车削内孔直径φ140(0/+0.063),深度47(+0.13/0)。但每次车削完成后用内径百分表检测此道尺寸。总是大批量出现内径扁丝现象。扁丝10丝,8丝左右。请教各位有什么解决的方法没有。拜托了!
工件的装夹方式可能不够稳定,导致车削过程中出现晃动。应确保工件装夹牢固,防止因切削力导致的工件晃动。
零件压铸铝合金内孔有公差出现扁丝现象大概率是车削时装夹太紧松开后就变形了,建议不要装夹太紧或者考虑用工装装夹
