请教各位老师,我对防止冲击电流的方法有一些疑问。线...
 赵小九
请教各位老师,我对防止冲击电流的方法有一些疑问。线路阻抗为0.5时,在输入交流100V电压下,冲击电流可能达到282A,这可能会对电路中的保险丝、整流二极管和电容等造成损害。一种最简单的方法是通过添加电阻来防止这种冲击电流。电阻方法适用于小功率开关电源,但会有损耗。而采用电阻与开关并联的方法则适用于中等容量的开关电源,热敏电阻的方法是如何利用温度变化来防止冲击电流的?这些方法在实际工程中的应用有何考虑因素?期待各位老师的解答,谢谢!
合理设计电路结构,使用适当的保护元件和过滤器,也是防止冲击电流的有效手段。综合考虑电路的特性,选择合适的防护方法是关键。
热敏电阻(NTC)的阻值随温度变化而变化。在冷态时,其阻值较大,可以限制冲击电流。随着电流通过和自身发热,阻值逐渐减小,对电路的影响也逐渐减小。
