触发电力线路为保证整流电路的可靠启动,要求触发脉冲...
 已注销194456
触发电力线路为保证整流电路的可靠启动,要求触发脉冲大于T/6即60度电角度(T为工频周期),这样保证了在任何时刻启动至少有两只晶闸管得到触发脉冲而导通,但触发脉冲的宽度又不宜太宽,一般要求小于T/3即120度电角度,为何要求触发脉冲大于T/6,即60度电角度,以确保至少有两只晶闸管在任何时刻能够得到触发脉冲而导通?这个角度选择有特殊的意义吗?
如果触发脉冲的时间过长,可能会导致相邻相位的晶闸管重叠导通,造成短路和不必要的能量损失。
