请教各位老师,电动机选择和带轮尺寸计算有一些疑问。...
 已注销194456
请教各位老师,电动机选择和带轮尺寸计算有一些疑问。根据之前的功率计算和所需转速,可以选择Y系列的三相异步电动机,型号为Y225M-2,额定功率为45KW。它的满载转速为2970r/min,额定转速为3000r/min。如果小带轮的直径选择为160mm,那么大带轮的基准直径如何依据传动比来计算,以确保大带轮的转速在所需范围内(900 r/min到1100 r/min)?如何确定最适合的基准直径,以满足传动需求和性能要求?
您可以选择一个标准尺寸的大带轮,其直径在48.5mm到59.3mm之间,并确保它满足传动需求和性能要求。
