一、磨砂磨砂塑料一般都是指塑料薄膜或片材,在压延成型的时候,本身辊子上是有各种纹路的,通过纹路不同来反应出材料的透明度。
二、抛光
抛光是指利用机械、化学或电化学的作用,使工件表面粗糙度降低,以获得光亮、平整表面的加工方法。原理跟擦皮鞋原理一样,用石蜡油,煤油沾牙刷上均匀涂抹塑料,挥发一天,用丝绸如袜子左右拉动在塑料表面来回擦拭,再晒一下就可以。三、涂饰(喷涂)
塑料喷涂主要是在金属设备或零部件上涂覆一层塑料,起到防腐、耐磨、电绝缘等作用。喷涂加工原料要求为球形粉末状。
效果:着色、获得不同的肌理、防止塑料老化、耐腐蚀。
塑料喷涂工艺流程:退火→除油→消除静电及除尘→喷涂→烘干四、印刷
塑胶件印刷是指将所需图案印制在塑胶件表面的一种工艺,可分为丝网印刷、曲面印刷(移印)、烫印、渗透印刷(转印)、蚀刻印刷 。五、IMD-模内装饰
模内装饰技术(In-Mold Decoration),亦称免涂装技术。IMD包含IML(无拉伸、曲面小)、IMF(高拉伸产品、3D)、IMR(表面薄膜去掉,只留下油墨在表面)。业内把IML和IMF统称IML。表面硬化透明薄膜,中间印刷图案层,背面注塑层,油墨中间,可使产品耐摩擦,防止表面被刮花,并可长期保持颜色的鲜明不易退色。主要用在手机及一些电器面板、保护显示屏的透明镜片、汽车仪器仪表的表盘、洗衣机面板整饰等,并已发展到装饰大型机壳,如汽车的外壳装潢等方面。由于采用IMD技术,不仅装饰效果美观,而且与其他制造方法相比,使用寿命长,且防尘防潮性好。
六、电镀金属电沉积技术技术之一,是一种用电化学在工件表面获得金属沉积层的金属覆层工艺。可以改变固体材料的外观,改变表面特性,使材料耐腐蚀、耐磨,具有装饰性和电、磁、光学性能。
七、咬花
蚀纹工艺,香港称之为“晒纹”,台湾称之为“咬花”,“蚀纹”是书面语,英文名为texture 或texturing。
咬花是用化学药品如浓硫酸等对塑料成型模具内部进行腐蚀,形成蛇纹、蚀纹、犁地等形式的纹路,塑料通过模具成型后,表面具有相应纹路。与其他部分较大的差异是,咬花是对模具的加工,而其他部分则是直接对半成品加工。
工序:清洗模具→喷漆(保护作用)→晾干(时间约 6~8 小时)→修割胶带(欲咬花处割开)→蚀刻咬花(控制时间及深度)→喷砂(控制光泽度)
