数控车床反转展转刀架常见妨碍的维修方法
 结构设计
数控车床利用的历程中不免会出现种种妨碍,以是妨碍的维修就成了数控车床利用者最要害的因素。
刀架妨碍环境开端果断方法
接到维修要求时,应细致凝听操纵工反应的征象,对产生疑问的地方,应扣问明白,以便清除人为因素造成的题目。
现场凝听刀架运转声音,以便视察是否存在非常噪声。
1)看刀架运转历程是否正常。
2)视察被加工零件的精度以及零件外貌切屑陈迹,以便果断刀架是否锁紧,重复定位是否精良。
对有的妨碍的刀架,不要急于拆卸,可用手工方法转动刀架。对付四工位刀架,其蜗杆端部都有一个6mm内六角孔,先拆除段该处一颗密封螺钉,便可以用六角扳手或螺钉旋具转动蜗杆,使刀架举行转位、锁紧。
刀架常见妨碍产生缘故原由及清除方法
电动机妨碍
1)三相电源线相序接反。清除方法:立刻堵截电源,调解三相电源相序。
2)电压过低。清除方法:待电源电压正常后再利用或增长一只稳电压一提供稳压电源。
3)电动机破坏。清除方法:调换电动机。
刀架不转或卡去世
1)弹簧断裂。清除方法:调换弹簧,细致两对销子不要弄混。
2)聚散器的导销断裂。清除方法:调换导销,细致聚散器与螺杆毗连的柱销孔的位置。
3)主轴弯曲或断裂。清除方法:调换主轴,调换方法要参照相应刀架型号的主轴阐明而定,不行随意窜改主轴尺寸,不然将严峻影响刀架的利用寿命。
4)外端齿盘处的导销断裂。清除方法:调换导销,细致外端齿盘、螺母、上刀体的位置干系。
5)刀架转位,但刀架转过多个刀位,且不克不及牢固于恣意刀位处。清除方法:检测霍尔元件静态参数和动态参数,若参数不正常则调换元件。调换CPU板和位置倍板。
刀架锁不紧
1)发信盘位置没对正。清除方法:拆开刀架的顶盖,旋动并调解发信盘位置,使刀架的霍尔元件瞄准磁钢,使刀位停在正确位置。
2)体系反锁时间不敷长。清除方法:调解体系反锁时间参数即可(新刀架反锁时间t=1.2s即可)。
3)机器锁紧机构妨碍。清除方法:拆开刀架,调解机器,并查抄定位销是否折断。
