数控铣床切削加东西有高速、高效的特点,与传统铣床切削加工相比力,数控铣床对切削加工刀具的要求更高,铣削刀具的刚性、强度、耐用度和安置调解要领都市直接影响切削加工的事情服从;刀具的自己精度,尺寸稳固性都市直接影响工件的加工精度及表面的加工质量,公道选用切削刀具也是数控加工工艺中的重要内容之一。 1. 孔加工刀具的选用 1数控机床孔加工一样通常无钻模,由于钻头的刚性和切削条件差,选用钻头直径D应满意L/D≤5L为钻孔深度的条件。 2钻孔前先用中央钻定位,包管孔加工的定位精度。 3精铰孔可选用浮动绞刀,铰孔前孔口要倒角。 4镗孔时应只管即便选用对称的多刃镗刀头举行切削,以均衡径向力,淘汰镗削振动。 5只管即便选择较粗和较短的刀杆,以淘汰切削振动。 2. 铣削加工刀具选用 1镶装不重磨可转位硬质合金刀片的铣刀重要用于铣削平面,粗铣时铣刀直径选小一些,精铣时铣刀直径选大一些,当加工余量大且余量不匀称时,刀具直径选小一些,不然会造成因接刀刀痕过深而影响工件的加工质量。 2对立体曲面或变斜角表面形状工件加工时,常接纳球头铣刀、环形铣刀、鼓形铣刀、锥形铣刀、盘形铣刀。 3高速钢立铣刀多用于加工凸台和凹槽。要是加工余量较小,表面粗糙度要求较高时,可选用镶立方氮化硼刀片或镶陶瓷刀片的端面铣刀。 4毛坯表面或孔的粗加工,可选用镶硬质合金的玉米铣刀举行强力切削。 5加工精度要求较高的凹槽,可选用直径比槽宽小的立铣刀,先铣槽的中心部门,然后使用刀具半径赔偿功效铣削槽的双方。 |
