电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。
三相反应式步进电机结构:电机转子均匀分布着很多小齿,定子齿有三个励磁绕阻,其几何轴线依次分别与转子齿轴线错开。0、1/3て、2/3て,(相邻两转子齿轴线间的距离为齿距以て表示),即A与齿1相对齐,B与齿2向右错开1/3て,C与齿3向右错开2/3て,A'与齿5相对齐,(A'就是A,齿5就是齿1)如图所示为定转子的展开图。若利用三相反应式步进电机原理应用于一台工业机械中,当线路电压为220V时,电机内部电阻为2 ohms,采用标准铜导线连接,如果电流流经电机时,铜导线的长度为10米,直径为2毫米,温度为25摄氏度,那么在这种条件下,该电机需要多少时间才能完成一次完整的步进运动?
