汽车制动系统维护
 吴和
制动液:通常制动液的维护周期为2年或者4.8km。关于制动液的推荐维护周期,欧洲制造商笼统地定为几年;而日 本和美国的汽车制造商则在其车主手册中一般都有详细的描述。对于具有防抱死ABS功能的制动系,及时地补充制动液就显得尤为重要。这主要是由于其蓄能器中 灰尘和湿气的污染会导致价格不菲的阀体发生故障,并由此埋下安全隐患。
当车主发现制动力衰弱时,可以使用制动液湿度测试纸辅助分析故障原因是否因制动液缺损所致。如果该故障的根源为制动液不足,必须及时补充足量的制动液。由 制动液储液罐通风口处正常渗入的湿气和灰尘缩短了制动液的维护周期。在对制动液进行维护的同时,切不可疏忽车轮制动部分。
刹车垫、制动鼓、旋转体及制动钳:当前驱车辆主领潮流时,人们关注的焦点是如何对担当了2/3制动任务的前轮制动系进行科学有效的维护。现在,由于各种后驱车、全驱车、货车和SUV遍地开花,人们“重前轻后”的传统观念已经在逐步改变。
逐渐取代石棉衬片的半金属刹车垫将导致旋转体全表面的严重磨损。对车轮制动部件或刹车垫的检查是一项复杂的工作,并不是简简单单地从两边目测一下前轮刹车 垫中间点的磨损量。在实际操作过程中,即使制动钳的开口距离敲能够让您看到两边的刹车垫,也并不等于就可以得心应手、畅通无阻地操作了。此外,由于制动器 防护罩的普及应用,使得旋转体与刹车垫的接触面被多重遮挡、难以察看。至于采用盘式制动的后轮,那更是深藏不露,令人难窥其貌。
通常,只有系统出现明显泄漏时,我们才会着重检查制动液的密封性。其全面系统的检查包括传统的静态检查和动态检查。无论如何,当车辆制动系维护后续驶里程达到4.8km时,便需要对车辆的制动系进行一次全面的专业维护。
制动旋转体上的轻微划痕并无大碍。不过由于紧固螺母拧紧力不均和制动旋转体厚度不均而导致旋转体的过度磨损将严重影响制动性能。为了减轻重量,许多旋转体 采用了非常规结构尺寸,从而难以满足部分机床加工夹持的基本要求。如果您发现某一旋转体已经过加工,那么请按照同一车轴上第二只旋转体的尺寸对其进行更 换。理论上,可以仅更换一只旋转体,但是为了获得最佳的制动平衡效果,还是建议同时更换同一车轴上的两只旋转体。该建议同样也适用于后轮制动鼓。
在制动过程中,通过感受制动钳活塞的回复运动,便可以完成制动钳关键功能的自动检查工作。如果制动钳活塞回位不顺,请更换一只新的制动钳;如果要泄放或充注制动液,请确认泄放阀可以正常打开;如果泄放阀凝结,请更换为新的制动钳。
如果石棉衬片已经磨损了3.175mm,此时即使在轻载负荷下,其安全续驶里程也已经很有限了。另外,如果此时需要进行中高负荷的刹车,该磨损衬片衰弱的制动力必将使行车的安全性大打折扣。
一些后轮.盘式制动的后驱车采用了帽式旋转体,该帽式旋转体还充当了驻车制动鼓。有很多车主常常忽略取消驻车制动便直接驱动汽车,其旋转体和制动蹄进行直接的金属-金属摩擦,结果必将导致旋转体、刹车垫和制动蹄发生严重磨损。
