塑料工业是钛粉的第二大用户,是近几年增长最快的领域,年均增长率6%,全世界500余个钛粉牌号中,有50多个牌号是属于塑料专用的。钛粉在塑料制品中的应用,除了利用它的高遮盖力、高消色力及其他颜料性能外,它还能提高塑料制品的耐热、耐光、耐候性能,使塑料制品免受UV光的侵袭,改善塑料制品的机械性能和电性能。由于塑料制品比油漆和油墨的涂膜厚得多,因此它不需要太高的颜料体积浓度,加上它遮盖力高,着色力强,一般用量只有3%~5%。几乎所有热固性和热塑性的塑料中都使用它,如聚烯烃类(主要是低密度的聚乙烯)、聚苯乙烯、ABS、聚氯乙烯等,它既可以与树脂干粉混合,也可以与含增塑剂的液体相混合,还有一些是把钛粉先加工成色母粒后在使用。
大多数塑料用钛粉粒径都较细,通常涂料用钛粉的粒径为0.2~0.4μm,而塑料用钛粉的粒径为0.15~0.3μm,这样可以获得兰色底相,对大多数带黄相的树脂或泛黄的树脂有遮蔽作用。
普通型塑料用钛粉一般不经过表面处理,因为采用常规的水合氧化铝这类无机物包膜的钛粉,在相对湿度60%时,其吸附平衡水在1%左右,当塑料在高温挤出加工时,水分蒸发会导致光滑的塑料表面出现气孔,这种未经无机物包膜的钛粉,一般都要经过有机表面处理(多元醇、硅烷或硅氧烷),因为塑料用钛粉与涂料用钛粉不同,前者是在低极性的树脂中,通过剪切力加工混合,有机表面处理后的钛粉,在适当的机械剪切力下,就能比较好地分散。
随着塑料制品应用范围的不断扩大,许多外用塑料制品,如塑料门窗、建筑材料等室外用塑料产品,对耐候性也有很高的要求,除了必须使用金红石钛粉外,还需要进行表面处理,这种表面处理一般不加锌,只加硅、铝、锆等。硅具有亲水去湿作用,可防止塑料高温挤出时因水分蒸发而产生气孔,但这些表面处理剂的量一般不太多。
塑料的组成包括树脂、填料、增塑剂及其他助剂(如着色剂、防老剂、阻燃剂等),按产品加工方式可分为塑料薄膜的挤出吹塑成型工艺、塑料板材的挤出成型工艺和塑料注射成型工艺。该工艺采用的主要设备有双辊开炼机、吹膜机等。塑料注射成型工艺包括塑化、注射和模塑冷却三个阶段,常用设备有栓塞式注射机、螺杆式注射机等。
塑料制品对钛粉质量要求是:
一、遮盖力:遮盖力好的钛白,生产出来的塑料制品更轻更薄;
二、白度:决定浅色或白色塑料制品的外观;
三、分散性:影响塑料制品生产成本,分散不好的钛白在塑料制品中会影响制品的光滑度和光亮度;
四、耐候性:室外使用的塑料制品以及塑料门窗等必须保证钛白的耐候性能。
本文来源: 久志塑料网 http://www.jzslw.org/com/admin/news/itemid-925.html
