近来,关于安全气囊的争议似乎有增加的趋势。话题的核心无外乎某某车出了事故,但安全气囊却没有打开,导致人员受伤或死亡。结论就是,某某车的安全气囊纯粹是个摆设,是黑心车企用来糊弄消费者的。情况是这样吗?
气囊不引爆的几种情况
出于对乘员保护的合理设计,加上硬件设计的局限性,在很多情况下,气囊是不会如人们想象般的起爆。一般来说,以下几种情况是无法触发安全气囊引爆的。
速度过低
当碰撞发生时,控制器根据传感器发出的加速度信号,识别和判断碰撞的强度,当碰撞强度达到设计条件时,引爆气囊的传感器迅速触动点火器引爆氮气固态粒子,形成迅速膨胀的气袋,以缓冲前排乘客所遭受的冲击力度,主要保护其头部不受伤害。当然不必紧张,传感器会自动计算所受到碰撞的强烈程度,不会因驾驶员操作不当、汽车遇到小的障碍或较轻的碰撞而导致气囊错误起爆。一般来说,车速在50公里/小时以上,更关键的是碰撞发生时的加速度要达到约-40g以上,气囊才会顺利引爆。很多时候,事故发生时的车速虽然在50公里/小时以上,但由于碰撞物也产生了形变而造成了一定的缓冲,加速度未能达到-40g以上,因此气囊未能打开。
角度过偏
气囊的爆发已由过去的传感器控制触发,发展到今天计算机收集传感器信息,所收集的信息包括碰撞位置(汽车中线左右各30度之内)、汽车加速度等,经过计算后再决定是否起动气囊。也就是说,对于前置气囊而言,只有在车辆正面一定角度范围内才是打开安全气囊的有效碰撞范围,后碰、侧碰、翻转都不会引发安全气囊打开。关于这类气囊未能打开事故的争议是最多的,但事实上,这是正常的,因为设计师认为过于偏斜的撞击角度,即使起爆前置气囊对于安全保护也是没有意义的。
A柱碰撞
对于小轿车来说,最可怕的大概就是追尾大卡车的A柱碰撞了,尽管所有厂家都尽其所能的加固了产品的A柱强度,但指望两根细细的A柱能够完全支撑起猛烈的碰撞,那是不现实的。因此,高速追尾大卡车的时候,A柱必定立马变形,根据上面说到的,变形势必导致能量的缓冲,而只要无法达到预设的加速度标准,气囊自然是无法起爆的。当然,在那种情况下,气囊起爆与否对于后果的影响微乎其微。
