自行式平地机主要由发动机、机架、动力传动系统、行走装置、工作装置以及操纵控制系统等组成。PY180型平地机和PY160B蛋平地机的整机外形及主要的组成。下面主要以PY180型为例介绍平地机的构造。 平地机一般采用工程机械专用柴油机,如风冷或水冷柴油机,多数柴油机还采用了废气涡轮增压技术,以适应施工中的恶劣工况,在高负荷低转速下可以较大幅度地提高输出转矩。通常在传动系统中装设液力变矩器,使发动机的负荷比较平稳。 机架是连接前桥与后桥的弓形梁架。在机架上安装有发动机、传动装置、驾驶室和工作装置等。在机架中间的弓背处装有油缸支架,上面安装刮刀升降油缸和牵引架引出油缸。PY160B型平地机采用整体式机架,PY180型平地机则采用铰接式机架。最普通的箱形结构的整体式机架,它是一个弓形的焊接结构。平地机的工作装置及其操纵机构悬挂或安装在弓形纵梁上。机架后部由两根纵梁和一根后横梁组成,机架上面安装发动机、传动机构和驾驶室;机架下面则通过轴承座固定在后桥上;机架的前鼻则以钢座支承在前桥上。PY180平地机的前后机架采用铰接方式连接,并设有左右转向油缸,用以改变和固定前后机架的相对位置。前机架为弓形梁架,它的前端支承在摆动式前桥上,后端与后机架铰接。前机架弓形梁的下端装有刮刀和松土耙,前端装有推土板。 动力传动系统一般由主离合器(或液力变矩器)、变速器、后桥传动、平衡箱串联传动装置等组成。 主离合器的作用是在机械起步时使所传递的动力接合柔顺,机械起步平稳;换挡时齿轮间产生的冲击减小;能在过载时通过打滑保护传动系统。 液力变矩器可以根据外负荷的变化,调整发动机转速,使机械在挡位速度范围内实现无级变速,自动适应外阻力的变化,它可以取代主离合器。 后桥传动的主要作用是进一步减速增扭,并将动力分配传至两侧的车轮(四轮平地机),或传给两侧的平衡箱(六轮平地机),再由平衡箱串联传动装置传递给驱动轮。 行走装置有后轮驱动型和全轮驱动型,全轮驱动时,后轮的动力由变速器输出,并由万向节和传动轴或液压传动把动力传递至前桥。平地机的转向形式有前轮转向、全轮转向、前轮转向与铰接转向三种。前轮转向是前轮偏摆转向,主要用于整体式车架,转弯半径大;全轮转向时平地机的前后轮都是转向轮,四轮平地机的前后轮部采用车轮偏接转向,六轮平地机采用前轮偏摆转向,后桥回转转向,目前,由于后轮转向结构复杂,转动角较小,所以,后轮转向逐渐被绞接转向方式取代。 平地机的工作装置包括回转刮刀、松土耙、前推土板和重型松土器等,其中,刮刀是主要工作装置。多数平地机将耙土器装在刮刀与前轮之前,用来帮助清除杂物和疏松表层土壤。此外,通常在平地机尾部安装松土器,而在机器前面安装推土扳,用来配合刮刀作业。耙土器、松土器和推土板均属平地机的附属工作装置,根据实际需求,可加装其中一种或两种。 操纵控制系统包括作业装置操纵系统和行驶操纵系统。作业装置操纵系统用来控制刮刀、耙土器、松土器和推土板的运动,完成作业过程。
