全自动生长曲线分析仪器主要的用途和功能是什么
 流浪的军刀
全自动生长曲线分析仪是一种完全自动化的仪器,对样品浊度进行动态测量。该系统由阅读器(包含1个培养箱和1个测量单位)、样品盘和软件组成。滤光轮中的标准滤光片有:405 nm、420 nm、450 nm、492 nm、540 nm、580 nm、600 nm和1个宽波段滤光片(420~580 nm)。能够1次200个样品地高通量筛选发酵菌株,并能够在短时间内迅速完成发酵条件优化的工作,且Bioscreen能够全自动日夜工作、同时培养和检测。能同时测200个样品的Excel形式和生长曲线形式的实验结果,可大大加快研究进度。能排除培养基颜色对OD值的干扰,读值精确;连续培养测试时间可长达1600个小时。
在监测微生物生长曲线的同时,微生物修复环境研究领域还可监测污染物质的降解动态变化曲线、降解此污染物质的酶的生成动态变化曲线;基因表达研究领域还可监测表达物质的生成动态变化曲线、催化产生此表达物质的酶的生成动态变化曲线;活性成分研究领域还可监测活性成分的生成动态变化曲线、催化产生此活性成分的酶的生成动态变化曲线。这样就可以用于相关代谢途径、作用机理和动力学过程的研究。
除此以外全自动生长曲线分析仪还有那些用途,可以达到什么样的效果
