只有当不知道SPD的内部设计时,才必须进行这试验。仅对这项试验,应使用一个新的试品。SPD的I级试验和I级试验,采用8/20标准冲击电流,幅值为制造厂规定的I=x.或I,k,SPD的I
级试验,采用复合波发生器,开路电压等于制造厂规定的最大电压
对SPD施加一次冲击(如果是二端口SPD,应对它的输人和输出接线端子施加冲击)。
应记录SPD上的电压示波图(如果是二端口SPD,应测量SPD输人接线端子间的电压)。
如果记录的电压波形显示出突然下降,则认为SPD包含开关(短路)元件。
