故障车型:捷达轿车。 故障现象:高速行驶时转向盘发抖。 技术指导:(1) 首先路试确定转向盘高速高频摆动情形,如高速或加减速车身晃动则可能为悬架或制动系故障,需要区分维修。 (2) 检查4个车轮钢圈和轮胎有无异常磨损现象,确认车轮有无额外附着物( 如泥土等)。如有以上现象, 需要进行处理。 (3) 检查转向节联动机械部位(如叉开三臂、转向拉杆) 有无旷动现象。如有损坏建议用户更换。 (4) 用举升机举升车辆,一人坐在车内模拟车辆高速行驶( 如有必要关闭ASR) , 一人观察轮胎底部的跳动或摆振状态, 如超差则说明轮胎或钢圈可能动平衡不良。 (5) 对有跳动现象的轮胎进行动平衡调整( 车辆经过长期行驶,加上转弯和在较差路面上行驶,对轮胎会有不同程度的不均匀磨损,这就改变了轮胎原有的动平衡, 在高速行驶时就会因为轮胎不平衡引起转向盘抖动) 。 (6) 对于动平衡正常的车轮仍出现高速摆动的,则检查如前轮转向节法兰盘、半轴球笼或车轮本身等。
