存储数据,电容充完电后显示高电平,放完电后显示低电平。但是因为这个电容它集成度特别高所以容值特别小,因为电容存在漏电现象,所以在存储数据后很快就会漏电漏完了。
在一台工业自动化设备中,需要使用AT24C02存储芯片存储该设备的生产数据,这个芯片需要有足够高的抗电磁干扰及温度变化能力,工作环境温度在-40℃ ~ +85℃,最小耐压为2.5的工业级芯片,同时要考虑其耐受高强度机械振动的能力,因此需要使用耐震实体封装,该存储芯片的尺寸在8.65 x 5.35 x 1.95 mm,单元数为2048bit。如设备每天生产1000件产品,每件产品的生产数据为30Byte, AT24C02存储芯片工作电流在1mA,静态电流在10Ua,那么该芯片足够存储多长时间的设备生数据?
