有一个输出 0 - 5 伏的压力传感器,需要为 SENT(单边半字节传输)消息发生器 (ZSSC4161D) 提供以 2.5 伏为中心的差分电压,就好像输入电压来自惠斯通电桥一样。 下面这个电路可以执行这种转换吗? SENT 设备需要一个以 2.5V 为中心的差分输入电压,这正是惠斯通电桥类型传感器所期望的电压。因此,当惠斯通电桥型传感器测量零压力时,两个输出电压均为 2.5V。如果压力传感器检测到半量程压力,则输出电压将类似于 2V 和 3V,或 1V 的差值,以 2.5V 为中心。满量程压力可能会产生 1.5V 和 3.5V 的差分电压,或者 2 伏的差分电压。 这里的目标是将覆盖整个传感器压力范围的 0 - 5V 信号转换为以 2.5V 为中心的差分信号。
