干货☞一文读懂压铆紧固件基本知识,太实用了!
 笑熬浆糊之紧固件
很多场合,需要在钣金零件上安装其他零件或者部件。如面板上可以安装按钮、开关,或其他电子器件,也有可能会在不能钣金之间连接。为更加方便可靠进行安装连接,常用到的一种是压铆工艺。
原理是通过压花齿压入钣金的预置孔位,一般而言预置孔的孔径略小于压铆螺母的压花齿,通过压力使压铆螺母的花齿挤入板内使导致孔的的周边产生塑性变形,变形物被挤入导向槽,从而产生锁紧的效果。
一、压铆螺母
1、常见公制压铆螺母类型:vS-M3-0、CLS-M3-0;S-M3-1、CLS-M3-1;S-M3-2、CLS-M3-2vS-M4-0、CLS-M4-0;S-M4-1、CLS-M4-1;S-M4-2、CLS-M4-2vS-M5-0、CLS-M5-0;S-M5-1、CLS-M5-1;S-M5-2、CLS-M5-2
压铆螺母动态图
2、各压铆螺母型号区别:以S-M3-1-ZC 为例
A、材质:S表示碳钢,   CLS表示不锈钢,   CLA表示铝材
B、尾部码:以S-M3-1-ZC 为例
0→0.76MM(适用于0.8MM的板材)
1→0.97MM(适用于1.0-1.2的板材)
2→1.37(适用于1.5-2.0的板材)
(-0/-1/-2只是尾部码的代号,具体数值需要查PEM,在生产和检验时我们可以进行核对包装标示看压铆规格是否正确)
C、压铆底孔:
M2、M2.5、M3的底孔都为4.3MM。螺母的C值是4.22MM
M4的底孔为5.4MM,螺母的C值为5.38MM
M5的底孔为6.4MM,螺母的C值为6.38MM
D、SP类型的压铆螺母:专门用于压不锈钢材料的。
3、英制压铆螺母:如S-632-0,S-832-1等。
表示方法除螺纹规格外其它与公制相同。
4、压铆螺母表示方法说明,以S-M3-1-ZI为例:
S-M3-1-ZI表示:
1、材质为碳钢(普通钢材)
2、螺纹规格为M3
3、-1表示螺母的A值为0.97MM,适用于板厚为1.0-1.2mm的产品
4、表面处理为镀白锌的压铆螺母
 注:柄部码(0-适用于板厚0.8mm、1-适用于板厚1.0-1.2mm、2-适用于板厚1.5-2.0mm)
二、压铆螺钉
1、常见公制压铆螺钉类型:vFH-M3-6、FHS-M3-6
压铆螺钉动态图
2、圆头压铆螺钉:FH-M3-6-ZC
A、材质分为:钢—FH  不锈钢—FHS  铝--FHA
B、底孔与螺纹相同(如M3底孔为3.0MM、M2.5底孔为2.5MM)
C、压铆螺钉的圆头直径:M2.5—Φ4.1MM  M3-- Φ4.6MM   M3.5—Φ5.3MM  M4—Φ5.9MM   M5—Φ6.5MM M6—Φ8.2MM  M8—Φ9.6MM
D、公制压铆螺钉:长度直接就是所标的长度代码:如FH-M3-6长度即为6MM
3、六角头压铆螺钉:NFH-M3-12-ZC
A、材质分为:钢—NFH  不锈钢—NFHS
六角头的压铆螺钉相对来说较少用
4、英制压铆螺钉: FH -832-6-ZI
须注意的是其长度和公制是不一样的
其中 :L=6×1/16×25.4=9.5mm
即 L=(长度代码×1/16×25.4)mm
5、压铆螺钉表示方法说明,以FHS-M3-8-ZI为例:
 FHS-M3-8-ZI表示:
1、材质为不锈钢
2、螺纹规格为M3
3、螺钉长度为8MM
4、表面处理为镀白锌的压铆螺钉。
6、预冲底孔参数
三、压铆螺柱
1、常见公制压铆螺柱类型:
SO-M3-6、BSO-M3-6;SO-M2.5-6、BSO-M2.5-6;SO-3.5M3-6、BSO-3.5M3-6
压铆螺柱动态图
1、通孔:SO-M3-8-ZI
a、材质分为:钢—SO  不锈钢—SOS
b、SO-3.5M3-8-ZC(3.5表示底孔为5.4MM,C值为5.38MM)
     SO-M3-8-ZC(底孔为4.2MM,C值为4.19MM)
     SO-M4-8-ZC(底孔为6.0,C值为5.95MM)
     SO-3.5M4-8-ZC(底孔为7.2,C值为7.11MM)
2、盲孔:BSO-M3-8-ZC
 a、材质分为:钢—BSO 不锈钢—BSOS
 b、BSO-3.5M3-8-ZC(3.5表示底孔为5.4MM,C值为5.38MM)
      BSO-M3-8-ZC(底孔为4.2MM,C值为4.19MM)
      BSO-M4-8-ZC(底孔为6.0,C值为5.95MM)
      BSO-3.5M4-8-ZC(底孔为7.2,C值为7.11MM)
3、英制压铆螺柱:如SO-632-12-ZC
其中:L=12×1/32×25.4=9.5mm
即 L=(长度代码×1/32×25.4)mm
螺柱类:  SO 表示普通钢通孔螺柱,
              SOS 表示不锈钢通孔螺柱,
              SOA 表示铝材通孔螺柱.
              BSO表示普通钢盲孔螺柱,
              BSOS表示不锈钢盲孔螺柱,
              BSOA表示铝材盲孔螺柱.
              SOO表示普通钢通孔通牙螺柱,
              SOOS表示不锈钢通孔通牙螺柱,
              SOOA 表示铝材通孔通牙螺柱.
螺柱3.5M3与M3的区别:都是M3的牙,但3.5M3的壁厚比M3大,即底孔不一样。
螺柱6440与440的区别:即6440的壁厚比440大,6440的底孔为&5.4,而440的底孔为&4.2
表示方法说明,以BSO-3.5M3-8-ZI为例:
BSO-3.5M3-8-ZI表示:
1、不通孔的
2、材质为碳钢(普通钢材)
3、螺纹规格为M3
4、螺柱压铆底孔为Ø5.4
5、高度为8MM
6、表面处理为镀白锌的压铆螺柱
压铆件表处代号
表面处理(FINISH)
中文说明
代号表示
Zinc blue
蓝锌
ZU
Zinc black
黑锌
ZB
Zinc yellow
彩锌
ZC
Zinc clear
白锌
ZI
Black anodize
黑色氧化
BL
Narural anodize
本色氧化
NA
Black lacqwer
黑漆
LA
Copper red
红铜
RU
Copper yellow
黄铜
YU
Nikel over copper
铜底镍
CN
Nikel electroless
无电解镍
EN
Chrome flash
亮铬
CR
Tin flash
亮锡
ET
镀镍
NI
压铆工序的质量控制
1、压铆工序加工内容:压铆螺母、螺钉、螺柱及定制五金压铆件(导向销、定位支撑柱等)、静电手碗座、压铆扳手等。
2、压铆件的材质、规格型号必须与图纸相符,不得压错规格;
3、压铆前必须及时确认产线用的压铆件外标识及包装袋里的实物(材质、规格型号)是否符合图纸要求,包装袋里是否有混料现象。
4、压铆后对产品上的压铆件的材质、规格型号及螺纹进行随机抽样检查,是否符合图纸要求,有无漏压、错压,位置压错,压混等现象。
5、压铆后压铆件四周不得或凸起或凹陷明显变形,不得有明显的表面处理无法遮盖的压印或模印。
6、压铆后不得倾斜压铆件不得松动、脱落,必须检测其牢固性;其推拉力及扭力值必须符合其规格压铆件的PEM规定的要求。
7 、压铆后压铆件的螺纹必须合格,通规通,止规止。
8、对于离产品边缘或孔周边较近的压铆件压铆后会造成产品边缘或孔周边明显变形,根据变形,涨料的情况来采取相应的措施(比如校形,或打磨),来达到图纸尺寸、外观要求。
9 、压铆后不得出现压歪,压偏现象,必须保证螺纹与其所对应的孔是同心的。
10、对于处在折弯边或模具成形边较近的压铆件要重点关注,尤其是螺纹,外观(变形)要重点检测。
11、单个产品压铆螺柱、螺钉数量比较多,部分产品会制作专用治具进行压铆,另需做专用检具检验是否有漏压或错压等不良缺陷;
12、压铆完成后需检验其平面度是否在范围内,若超标需转入钳工校形处理。
